山东鑫万合铝业科技有限公司
已认证
主营:铝管,铝棒,角铝,铝型材,铝合金型材,断桥铝,铝方管,铝排
铝合金推拉窗型材内外80/D80推拉窗
发布日期:2021-07-30 来源:山东鑫万合铝业有限公司 作者:蓝天白云
铝合金窗
铝合金窗是由铝合金建筑型材制作框、扇结构的窗,分普
通铝合金门窗和断桥铝合金门窗。
铝合金窗具有美观、密封、强度高,广泛应用于建筑工程领域,在家装中,常用铝合金门窗封装阳台。
铝合金表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸较好,加工较好度高,因此在装修中很多业主都选择采用铝合金门窗。
铝合金铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。 添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。
铝合金门窗特点;
1、窗的尺度
窗的尺度主要取决于房间的采光、通风、构造做法和建筑造型等要求,并符合现行《建筑模数协调统一标准》GBJ2的规定。一般平开木窗的窗扇高度为800~1200mm,宽度一般不大于500mm;上下悬窗的窗扇高度为300~600mm,中悬窗窗扇一般≤1200mm,宽度≤1000mm;推拉窗高宽≤1500mm。各类窗的高度与宽度尺寸同行采用扩大模数3M数列作为洞口的标志尺寸,需要时只要按所需类型及尺度大小直接选用。
2、平开窗的构造
a) 窗的组成
窗主要由窗框和窗扇组成(如图7—6所示)。窗扇有玻璃窗扇、纱窗扇、板窗扇百页窗扇等。还有各种铰链、风钩、插销、拉手以及导轨、转轴、滑轮等五金零件,有时要加设窗台、贴脸、窗帘盒等。
平开窗的组成
b)窗框安装
窗框与门框一样,在构造上应有裁口及背槽处理,裁口亦有单裁口与双裁口之分。窗框的安装与门框一样,分后塞口与先立口两种。塞口时洞口的高、宽尺寸应比窗框尺寸大10~20mm。
c)窗框在墙中的位置
窗框在墙中的位置,一般是与墙内表面平,安装时窗框突出砖面20mm,以便墙面粉刷后与抹灰面平。框与抹灰面交接处,应用贴脸板搭盖,以阻止由于抹灰干缩形成缝隙后风透入室内,同时可增加美观。贴脸板的形状及尺寸与门的贴脸板相同。
当窗框立于墙中时,应内设窗台板,外设窗台。窗框外平时,靠室内一面设窗台板。
d)窗的五金
窗的五金零件有:铰链、插销、窗勾、拉手、铁三角等。
